Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully separate the keyboard from its assembly by pulling it out with the opening tool.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull out the keyboard gently and fold it backwards.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull out the connector attaching the keyboard to the main body of the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Claire Fletcher
Участник с: 04/05/18
964 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S1G4
4 членов
Автор 14 руководств
2 Комментариев
C855D-S5900 pry up the bottom of the keyboard, not the top. Installation is reverse of removal, put top of keyboard in, then snap in bottom.
Brandon Bates - Ответить
Do you have to do anything with the connector before removing?
William - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 31
За всё время: 2,549
