Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the two lock tabs on the battery to the open position.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • While still holding the lock tabs outward, use your hand to grab the top of battery and pull up.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop around so that the bottom is facing you.
  5. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the Phillips #00 screw, and remove the back cover.
  6. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Spread the metal clamps on either side of the RAM card outward so the RAM pops up.
  7. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the RAM out of the slot in a horizontal direction.
    • Be sure to only handle the edges of the RAM card, as the oils on your fingers can cause damage if they make contact with the face of the card.
Заключение
Kaia Herrera
Участник с: 02/26/21
109 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 169
