Toshiba Satellite C855D-S5303 Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To begin, locate the middle L-shaped panel on the back of the device. Remove the one 7mm long screw (5mm head) located on that panel.
    • Once the screw is removed, lift the panel by grabbing the indentation by the screw and pulling upwards.
    • Be gentle when lifting, the panel could break if you apply too much force.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the screw to the right of the RAM inside the panel. This screw is 6mm long (5mm head); remove it with a small Phillips head screwdriver.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Now that the single screw is removed, you should be able to smoothly slide out the disc drive.
    • Do this by grabbing the tray located on the right edge of your device and pulling out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Courtney Burns
Участник с: 10/20/16
863 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 членов
Автор 10 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 22
За всё время: 411
