Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be careful while removing the panel. Don't apply too much force when lifting as you may crack the plastic.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the hard drive. It is in a metal casing as pictured.
    • To remove, grab the right side of the piece and slide leftwards.
    • Lift up and out.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Courtney Burns
Участник с: 10/20/16
836 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,650
