Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off and unplug the charger from your device.
    • Carefully flip your device upside down laying it onto a flat surface with the battery facing you.
    • The two eject switches are located on the right and left side of the battery compartment.
  2. Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the right switch further towards the right to lock it into place.
  3. Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the switch to the left. Continue to push the switch because unlike the right switch, it will not lock into place.
  4. Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using both hands, continue to push the left switch and grasp onto the center notch located in between the right and left switch.
    • Pull the center notch towards you and you will notice the battery will start to eject.
  5. Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out carefully using two hands.
Заключение
Emma King
Участник с: 09/04/19
334 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Fall 2019 Участник University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S2G5
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 30
За всё время: 862
