Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off and unplug the charger from your device.
    • Carefully flip your device upside down laying it onto a flat surface with the battery facing you.
    • The two eject switches are located on the right and left side of the battery compartment.
  2. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the right switch further towards the right to lock it into place.
  3. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the switch to the left. Continue to push the switch because unlike the right switch, it will not lock into place.
  4. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using both hands, continue to push the left switch and grasp onto the center notch located in between the right and left switch.
    • Pull the center notch towards you and you will notice the battery will start to eject.
  5. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out carefully using two hands.
  6. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully flip the device back over so that the 'TOSHIBA' logo faces away from you.
    • Open the laptop to display the keyboard.
  7. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the iFixit opening tool, carefully remove the black plastic bar below the keyboard.
  8. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pry the keyboard up and apart from the device.
    • Disconnect the ribbon cable under the keyboard.
  9. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove all eight of the screws under the keyboard.
  10. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Close the device and carefully flip it back over.
  11. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 to unscrew one 7.0 mm screw from the hard drive/RAM panel and remove panel.
    • Slide the hard drive laterally first and then lift the hard drive up using the clear tab.
    • You cannot remove the screw from the panel. Simply unscrew it until loosened.
  12. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 to remove all 15 of the screws holding the bottom panel intact.
  13. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Grab the optical drive on either side.
    • Pull the drive out of the device laterally.
  14. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Gently pry open the entire bottom panel, pulling upward to remove the panel from the device.
  15. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove all wiring from the motherboard and pry it from the device slowly making sure that no ribbons or wires are connected.
  16. Toshiba Satellite C875-S7304 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Gently remove the motherboard from inside the device. You are now ready to replace the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Emma King
Участник с: 09/04/19
334 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Fall 2019 Участник University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S2G5
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 6
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 55
За всё время: 2,127
