Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so the bottom of the device is facing upward.
  2. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 10 5mm Phillips screws, located on the bottom side of the notebook using the PH1 bit and the Magnetic Driver.
  3. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry open the bottom cover of the notebook with the plastic spudger tools. Slide a thin tool along the edges without ports to pop open the latches.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  4. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 1" yellow tape on top of the battery. This piece of tape is holding down the battery connection cable.
  5. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lightly grip the battery on the two longest sides. Gently pull up until the adhesive on the notebook is separated from the battery.
  6. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully unplug the battery from the device motherboard.
  7. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully unplug the cable near the USB on the left side.
  8. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Delicately pull on the hard drive and the case it's in to unplug it from the motherboard.
  9. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Peal the rubber casing around the hard drive off to completely remove the drive.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Royce Alexander Porter
Участник с: 09/10/18
661 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Appalachian State University, Team S2-G3, Menagarishvili Fall 2018 Участник Appalachian State University, Team S2-G3, Menagarishvili Fall 2018
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G3
3 членов
Автор 9 руководств
4 Комментариев
What kind of joke is this?! Spent an hour taking my toshiba apart and THERE IS NO DRIVE IN HERE!!!! WTF
Hammerjockey Radios - Ответить
Do we change ssd hearddisk 240gb with same ram
Kamal Badiyani - Ответить
I agree with Hammerjockey Radios, you guys should be more clear. there’s no drive on this model.
Ernesto Filho - Ответить
I started to think the drive was missing b/c my model is just -1204, not the 1204X version. But then I looked again at the pics above. There is NO DRIVE in their pics either! Not until steps 7-8 where you can see they layed one in there. Steps 3,4,5&6... There Is NO drive so why would you be taking the battery out? Even if there WAS a drive in this model, unnecessary manipulation of a lithium battery is not a wise move.
NDR - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,835
