Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
    • Push down on the tablet sides until you feel a click, then pull up.
    • This will separate the tablet from the detachable base, make sure to hold down the keyboard for easier detachment.
  2. Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the base of the tablet from the screen using a plastic opening tool.
    • Make sure to separate the base evenly on both sides when removing it from the screen.
  3. Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the battery power connector using ESD safe tweezers.
  4. Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the LED ribbon cable using ESD safe tweezers.
    • Remove the SIM card ribbon cable using ESD safe tweezers.
    • Remove the Docking connector ribbon cable using plastic opening tool.
    • The ribbons may be stuck to the battery so make sure to peel off gently to prevent damage.
    • Make sure to flip up the white connector attached to the LED and Sim Card ribbons before removing them .
  5. Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the LCD Display ribbon cable using a plastic opening tool.
    • Remove the I/O ribbon cable using a plastic opening tool.
    • The ribbons may be stuck to the battery so make sure to peel them off gently to prevent damage.
  6. Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove five 3.5mm Phillips J0 screws using a Phillips screw driver.
  7. Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from its holding position.
  8. Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement, Hard Drive: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement, Hard Drive: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws using a J0 Phillips screw driver
  9. Toshiba Satellite Click 2 Pro Hard Drive  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Paul DeOrsey
Участник с: 03/10/16
893 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G3
3 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
Ok, where do i search and order parts please?
Ching Ching - Ответить
and plus, i put the laptop model for replacement, doesn't show my laptop model…
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 3,898
