Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
    • Push down on the tablet sides until you feel a click, then pull up.
    • This will separate the tablet from the detachable base, make sure to hold down the keyboard for easier detachment.
  2. Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the base of the tablet from the screen using a plastic opening tool.
    • Make sure to separate the base evenly on both sides when removing it from the screen.
  3. Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the battery power connector using ESD safe tweezers.
  4. Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the LED ribbon cable using ESD safe tweezers.
    • Remove the SIM card ribbon cable using ESD safe tweezers.
    • Remove the Docking connector ribbon cable using plastic opening tool.
    • The ribbons may be stuck to the battery so make sure to peel off gently to prevent damage.
    • Make sure to flip up the white connector attached to the LED and Sim Card ribbons before removing them .
  5. Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the LCD Display ribbon cable using a plastic opening tool.
    • Remove the I/O ribbon cable using a plastic opening tool.
    • The ribbons may be stuck to the battery so make sure to peel them off gently to prevent damage.
  6. Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove five 3.5mm Phillips J0 screws using a Phillips screw driver.
  7. Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from its holding position.
  8. Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement, Wifi Card: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm screw J0 Phillips screw with the Philips screw driver.
  9. Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the black and white cables attached using ESD safe tweezers.
  10. Toshiba Satellite Click 2 Pro Wifi Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove wifi card.
Заключение
Paul DeOrsey
Участник с: 03/10/16
893 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G3
3 членов
Автор 10 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 477
