Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide both of the latches to the outside to release the battery.
  2. Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the battery out by lifting the battery cover away from the laptop.
  3. Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip the computer over and insert the plastic opening tool under the plastic strip at the top of the keyboard.
    • Pry the top plastic strip from the top of the keyboard.
    • Peel the strip completely away from the keyboard.
  4. Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your Phillips #00, unscrew the two 4.80mm screws at the top of the keyboard.
  5. Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • When removing the keyboard, be careful not to rip the ribbon cable connecting the keyboard to the computer, to avoid damaging it.
    • Flip the keyboard up from the bottom in order to see the two ribbons connecting it to the motherboard.
  6. Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tools, pop out the ribbon cable from the rest of the computer.
  7. Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tools, pop out the second ribbon cable from the rest of the computer.
  8. Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E105-S1602 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Completely remove the keyboard from the laptop by lifting up the part closest to the screen, and then gently pulling out the bottom half.
    • Keep the keyboard safe by storing it on a flat, non-metallic surface until needed.
Заключение
Ian Washburne
Участник с: 01/11/13
59 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-21, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 17-21, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G21
5 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,595
