Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement, Battery Replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, poke the white tabs in by the battery until you hear a click.
  4. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    • Separate the laptop by sliding a spudger in between the black and silver covers.
    • Be sure to use ESD safe tools, we recommend using the iFixit Pro Tech Toolkit.
  5. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Cooling Fan from the Motherboard by gently pulling away on the white tab.
  6. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 3.75mm screws around the Cooling Fan and the copper attachment as shown with the #0 Phillip's Head screwdriver.
  7. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the attachment from the Processor by gently rotating and lifting.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brendan Sweeney
Участник с: 10/11/16
182 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 630
