Toshiba Satellite E45-B4200 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite E45-B4200 RAM Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45-B4200 RAM Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45-B4200 RAM Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure to turn off the device, remove the battery, and unplug the laptop from the charger prior to the disassembly.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove fourteen 3.75 mm screws from the back cover.
    • Use a spudger or opening tool to gently separate the back cover from the top of the device. Work your way around the perimeter of the laptop and undo the clips with the spudger.
    • Remove the back case.
  2. Toshiba Satellite E45-B4200 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45-B4200 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Underneath the two plastic black flaps you will find the RAM sticks.
  3. Toshiba Satellite E45-B4200 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45-B4200 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45-B4200 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To remove the RAM from the slot, pull the two RAM retaining arms away from the center of the RAM stick.
    • The RAM stick should "pop" up slightly from its socket.
    • Repeat the instructions for the other RAM slot.
Заключение
Raymond Makynen
Участник с: 03/20/23
289 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-2, Ramos Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 5-2, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 257
