Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement, Heat Sink: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry the heat sink away from the laptop with two hands at both ends and remove it from the device.
    • The heat sink is glued to a gray paste called thermal paste. Do not touch the paste.
Заключение
James Nguyen
Участник с: 10/23/18
573 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 257
