Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the single 3 mm black screw using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the SSD away from the motherboard.
Заключение
James Nguyen
Участник с: 10/23/18
573 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,023
