Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove all 14 of the 4 mm screws on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift up in the spaces left by the battery to create a gap between the back case and the laptop body.
    • Run a spudger along both sides of the laptop to widen the separation and release the clips holding the back case on.
    • Remove the back case.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the charging port housing.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unplug the charging plug housing from the motherboard.
Заключение
Eduardo
Участник с: 03/22/18
411 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G4
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
You didn’t complete the instructions. It ended after you said unplug the charging port housing. The pictures are not clear. Please add red lines or arrows, etc. to show what you are trying to do. It doesn’t show or spell out the next steps to replace it.
Correy Smith Hartzog - REALTOR - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 17
За всё время: 3,138
