Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove all 14 of the 4 mm screws on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift up in the spaces left by the battery to create a gap between the back case and the laptop body.
    • Run a spudger along both sides of the laptop to widen the separation and release the clips holding the back case on.
    • Remove the back case.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the fan.
    • The fan is a grey plastic with a black circular fan in the center.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove all 4 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the red, black, and yellow wire connecting to the motherboard.
  7. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unplug the wire from the motherboard. Once it is unplugged you will remove the fan.
Заключение
Perla Ruiz
Участник с: 03/22/18
159 Репутация
1 руководство автора
Команду
Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 291
