Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove all 14 of the 4 mm screws on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift up in the spaces left by the battery to create a gap between the back case and the laptop body.
    • Run a spudger along both sides of the laptop to widen the separation and release the clips holding the back case on.
    • Remove the back case.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove speaker by unscrewing the 4 screws at the side of the speaker with the Phillips #1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug speaker wires from the motherboard using a spudger or plastic opening tool.
    • Using a metal spudger as shown in the photo could potentially damage your device.
    • Remove speakers.
  6. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew 6 screws from the chassis with the Phillips #1 screwdriver.
  7. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew 8 screws from the motherboard using the Phillips #1 screwdriver.
  8. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unplug wire from the motherboard.
  9. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Unscrew screws from the motherboard using the Phillips #1 screwdriver.
  10. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew screws from the CPU heat sink using the Phillips #1 screwdriver.
  11. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Unplug the wire from the motherboard.
    • Remove the heat sink.
  12. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the CPU.
  13. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Unscrew the motherboard with the Phillips #1 screwdriver.
  14. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard.
  15. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Unscrew the keyboard cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the keyboard cover using the #1 screwdriver.
  16. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard cover.
  17. Toshiba Satellite E45t-B4204 Keyboard  Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard.
Заключение
Youdong Yan
Участник с: 05/22/19
229 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2019 Участник IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2019
IUPUI-WILSON-SU19S3G3
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Do you know where in this process the webcam is connected/disconnected? I just completed this process to replace the keyboard and swap in a new SSD while I had everything opened up. I got everything closed back up, and it's all running great, but just noticed that the computer no longer recognizes that there is a webcam. I would swear I plugged in everything that I had unplugged, but I can't figure out where the webcam connection might be.
Brent Murphy - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 614
