Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove all 14 of the 4 mm screws on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift up in the spaces left by the battery to create a gap between the back case and the laptop body.
    • Run a spudger along both sides of the laptop to widen the separation and release the clips holding the back case on.
    • Remove the back case.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the RAM. The RAM will be covered by a black protective plastic. Once it is located, the protective plastic will be lifted up exposing the RAM.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • On the ends of the RAM, there are small clips. Click the small clips by pushing them away from from the RAM. Once the RAM has been clicked off gently pull out and remove.
Заключение
Eduardo
Участник с: 03/22/18
411 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 855
