Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove all 14 of the 4 mm screws on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift up in the spaces left by the battery to create a gap between the back case and the laptop body.
    • Run a spudger along both sides of the laptop to widen the separation and release the clips holding the back case on.
    • Remove the back case.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the four 3 mm screws around the CPU.
    • The CPU is located beneath the copper heatsink.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the heatsink from the rest of the motherboard and casing.
  6. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Now that the heatsink has been removed the CPU is visible. The CPU is the green square with silver metal in the center.
    • Reapply thermal paste above the CPU.
Заключение
Eduardo
Участник с: 03/22/18
411 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 452
