Toshiba Satellite E45t-B4300 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite E45t-B4300 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4300 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off your laptop before continuing.
    • Remove the following two 4mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4300 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out towards you.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4300 Hard Drive Replacement, Bottom Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the following twelve 4mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4300 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to depress the six white clips connecting the plastic cover
  5. Toshiba Satellite E45t-B4300 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Run the spudger or a plastic card around the entire laptop to release the rest of the clips.
  6. Toshiba Satellite E45t-B4300 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the cover and set to the side.
  7. Toshiba Satellite E45t-B4300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite E45t-B4300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the point end of the spudger to lift the the clips that attach the two ribbons to the motherboard.
    • Pull out the ribbons from the motherboard.
  8. Toshiba Satellite E45t-B4300 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool or your fingers to lift the hard drive out of the laptop.
  9. Toshiba Satellite E45t-B4300 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite E45t-B4300 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unplug the hard drive from the motherboard.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joshua Swanson
Участник с: 02/20/17
701 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G2, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G2, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G2
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,835
