Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so that the model number stickers face the ceiling.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the ten 5mm screws that secure the bottom cover.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use an opening pick by sliding it in the seam between the bottom casing and the main body of the laptop. Separate the bottom casing from the main body.
    • It is recommended that you start on a corner and work your way along the edge of the cover.
    • Use a plastic opening tool to separate the remainder of the back cover from the laptop.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  4. Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery from the motherboard by gently pulling on wiring connecting to the motherboard.
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
  5. Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement, Sound Board: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement, Sound Board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the 2mm screw that secures the sound board.
  6. Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using the ESD Safe Tweezers Blunt Nose gently pull on the plastic connector that attaches the speaker wiring to the soundboard to disconnect the soundboard from the laptop.
    • Gently pull the wire away from the soundboard using the ESD Safe Tweezers Blunt Nose.
  7. Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1208X Sound Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently lift the soundboard out of the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brian Herbster
Участник с: 01/26/20
374 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 196
