Toshiba Satellite L15W-B1303 Touchpad Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L15W-B1303 Touchpad Board Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 Touchpad Board Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 Touchpad Board Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1303 Touchpad Board Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 Touchpad Board Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 Touchpad Board Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the battery and remove it from the laptop.
    • The battery's cable connector is still attached to the laptop, so lift the battery out carefully.
    • Disconnect the battery carefully from the port by detaching the connector with a plastic opening tool or a spudger.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1303 Touchpad Board Replacement, Touchpad Board: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove any pieces of tape securing the board.
    • Using your Phillips #0 screwdriver, remove both screws holding the board in place.
  4. Toshiba Satellite L15W-B1303 Touchpad Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently disconnect the cables that link the touchpad board to the rest of the laptop
    • Be careful when doing this. It can be easy to damage the components. If the connector seems stuck, try wiggling it; do not force it off.
  5. Toshiba Satellite L15W-B1303 Touchpad Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the board from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Yanchen Li
Участник с: 01/22/20
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S8-G2, Turner Winter 2020 Участник York University, Team S8-G2, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G2
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 282
