Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, USB Port: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Disconnect the cable that connects the receiver to the laptop using the pointed end of a spudger.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single JIS #00 screw.
  4. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Peel back the material covering this wire.
    • Gently pull the board out carefully to avoid damaging the connector.
Заключение
Justin Caruso
Участник с: 01/22/20
147 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S8-G2, Turner Winter 2020 Участник York University, Team S8-G2, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G2
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 544
