Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Close the laptop and flip it over so that the base is facing upward.
    • Using the JIS #0 screwdriver tip unscrew all 10, M2X4 size screws holding down the lid.
    • Using a spudger pry the bottom lid of the laptop from the rest of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the yellow tape that connects the battery to the rest of the laptop by simply pulling it off.
    • Disconnect the indicated cable from the cable connector by gently pulling on it.
    • Lift up the battery carefully.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The hard drive is connected at the end of the white barcode.
    • To remove, first pull up on the end of the hard drive opposite of the barcode.
  4. Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After pulling up on the hard drive, pull in the opposite of the direction of the white barcode.
Заключение
Elizabeth Zapata
Участник с: 09/25/17
190 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S1G6
4 членов
Автор 4 руководств
1Комментарий к руководству
Excelente tutorial... más especifico no podría ser
Muchas gracias por compartir el conocimiento..
Luis - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,382
