Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the laptop so that you can see the screen.
  2. Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four rubber inserts from the four corners of the screen.
    • Once removed, unscrew and remove the four screws found beneath the four rubber inserts.
  3. Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to separate the front panel of the laptop from the back panel, pulling the front panel off the laptop.
    • Gently pull the back panel approximately 1 inch away from the screen.
    • Warning: Following step will detach screen from casing. Use caution.
    • Unscrew and remove the 4 screws on the left and right side of the screen; 8 screws in total.
  4. Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lay screen down on keyboard.
    • On the back of the screen, locate the ribbon cable that connects the screen to the computer. Remove the tape from the cable if it is present.
    • Carefully remove the ribbon cable by pulling it out of it's socket.
  5. Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • At the bottom of the screen, locate the pink and white wires.
    • Unplug the connector from the circuit board by gently pulling it out.
  6. Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Congratulations, you have just removed your screen!
  7. Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement, CCFL Tube: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement, CCFL Tube: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With the screen now removed from the computer, remove the two screws from the screen's metal enclosure.
    • In addition to removing the screws, remove the tape on the edge of the screen.
  8. Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, unhook the latches on the side of the screen's metal enclosure.
    • Once all of the latches are unhooked, genitally pull the metal case up to expose the CCFL tube.
  9. Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5875 CCFL Tube Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • With the bad CCFL tube now accessible, very carefully remove it from the screen housing.
    • With the spent CCFL tube now removed, replace it with the new replacement tube in the appropriate slot.
    • Note: Make sure you do not break the CCFL tube, as the contents within the tube are toxic to humans.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tyler
Участник с: 03/11/14
208 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-1, Calaway Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Calaway Spring 2014
UMASSD-CALAWAY-S14S3G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 588
