Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the laptop so the keyboard is facing you.
    • Using your fingers, remove the thin plastic cover above the keyboard.
    • Potential for device damage: Do not apply too much force when removing the cover piece as it can break.
  2. Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.8 mm screws from underneath the plastic cover piece using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Starting at the top, gently raise the keyboard enough to remove it from the socket.
    • Potential for device damage: DO NOT pull out the keyboard after it's out of its socket. The keyboard is connected to the hard drive through a data cable and removing forcefully could damage the cable and laptop.
  4. Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the data cable that is connected to the motherboard.
    • Pull the white ZIF connector towards the screen to remove it.
    • Pull the black ribbon cable away from the screen.
  5. Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With the black ribbon cable now disconnected, remove the keyboard from its housing.
  6. Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement, Hinge: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement, Hinge: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Close your laptop and flip it over.
    • Remove the 13 screws using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently disconnect the ribbon cable.
    • Gently disconnect the multicolored cable.
  8. Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently pull the top case from the bottom case of the laptop.
  9. Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5875 Hinge Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two screws on the hinge. (Be careful to not damage nearby wires)
    • Both hinges shown, but replacing both may not be necessary.
    • Congratulations, you may now remove and replace your hinge!
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tyler
Участник с: 03/11/14
208 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-1, Calaway Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Calaway Spring 2014
UMASSD-CALAWAY-S14S3G1
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Will this work for a Toshiba satellite l655 model
ethanhunemuller - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 6,409
