Toshiba Satellite L305-S5875 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305-S5875 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the laptop lid and flip the laptop over.
    • Switch the lock button on the left to the unlock position. (The unlock position is to the left side.)
  2. Toshiba Satellite L305-S5875 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push the release button to the right.
    • Hold the release button to the right and lift the battery out of its housing.
  3. Toshiba Satellite L305-S5875 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Open the laptop so the keyboard is facing you.
    • Using your fingers, remove the thin plastic cover above the keyboard.
    • Potential for device damage: Do not apply too much force when removing the cover piece as it can break.
  4. Toshiba Satellite L305-S5875 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.8 mm screws from underneath the plastic cover piece using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite L305-S5875 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5875 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Starting at the top, gently raise the keyboard enough to remove it from the socket.
    • Potential for device damage: DO NOT pull out the keyboard after it's out of its socket. The keyboard is connected to the hard drive through a data cable and removing forcefully could damage the cable and laptop.
  6. Toshiba Satellite L305-S5875 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5875 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the data cable that is connected to the motherboard.
    • Pull the white ZIF connector towards the screen to remove it.
    • Pull the black ribbon cable away from the screen.
  7. Toshiba Satellite L305-S5875 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • With the black ribbon cable now disconnected, remove the keyboard from its housing.
Заключение
Congratulations, you have removed the laptops original keyboard and can now replace it with a new one.
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with the new keyboard.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Juan
Участник с: 01/11/13
109 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G5
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
It's not so easy to do step 3.
Texas Chick - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 3,204
