Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the laptop lid and flip the laptop over.
    • Switch the lock button on the left to the unlock position. (The unlock position is to the left side.)
  2. Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push the release button to the right.
    • Hold the release button to the right and lift the battery out of its housing.
  3. Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the RAM Module compartment on the bottom side of the laptop.
    • Carefully remove the 4.6mm 0 Phillips head screw and put it in a safe place.
    • Locate the notch on the screw side of the lid and lift to remove it.
  4. Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5875 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Push the metal tabs on the sides of the RAM outward and the RAM will pop up.
    • Gently pull the RAM out.
    • Replace the RAM by sliding the new one into the angled socket similarly to how you removed the old RAM.
    • Gently apply pressure until the metal tabs on the sides click into place.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Elliot Fiske
Участник с: 01/30/13
36 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 21
За всё время: 6,776
