Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop upside-down with the display hinges facing away from you.
  2. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the latch for the left battery bay to the left.
  3. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the latch for the right battery bay to the right and hold.
    • Continue to hold the latch while using a plastic opening tool to lift and remove the battery bay cover.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Loosen the two captive screws on the bottom left corner of the hard drive using a Phillips #1 screwdriver until you hear a click.
  5. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the hard drive cover using a non-marring iFixit opening tool.
    • This will expose the hard drive.
  6. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the hard drive to the left using your fingers.
    • Remove the hard drive by inserting an iFixit opening tool under the right side of the hard drive and carefully lifting it out.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alec
Участник с: 04/18/13
352 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,201
