Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Place the laptop upside-down with the display hinges facing away from you.
Slide the latch for the right battery bay to the right and hold.
Continue to hold the latch while using a plastic opening tool to lift and remove the battery bay cover.
Remove the battery.
Loosen the two captive screws on the bottom left corner of the hard drive using a Phillips #1 screwdriver until you hear a click.
Lift the hard drive cover using a non-marring iFixit opening tool.
Slide the hard drive to the left using your fingers.
Remove the hard drive by inserting an iFixit opening tool under the right side of the hard drive and carefully lifting it out.
4 участников успешно повторили данное руководство.
