Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop upside-down with the display hinges facing away from you.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the latch for the left battery bay to the left.
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 3, изображение 1 из 3 : шаг 3, изображение 2 из 3 : шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the latch for the right battery bay to the right and hold.
    • Continue to hold the latch while using a plastic opening tool to lift and remove the battery bay cover.
    • Remove the battery.
  4. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 4, изображение 1 из 1
    • Loosen the two captive screws on the bottom left corner of the hard drive using a Phillips #1 screwdriver until you hear a click.
  5. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 5, изображение 1 из 2 : шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the hard drive cover using a non-marring iFixit opening tool.
    • This will expose the hard drive.
  6. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 6, изображение 1 из 3 : шаг 6, изображение 2 из 3 : шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the hard drive to the left using your fingers.
    • Remove the hard drive by inserting an iFixit opening tool under the right side of the hard drive and carefully lifting it out.
  7. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, turn the screw on the RAM cover until you hear a click.
    • This is a captive panel screw and remains with the cover.
  8. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 8, изображение 1 из 2 : шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the RAM cover by inserting the plastic opening tool into the indent and lifting.
  9. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 9, изображение 1 из 2 : шаг 9, изображение 2 из 2
    • Push the white and silver retaining clips away from each side of the RAM card using your fingernails.
    • The RAM card should pop up at an angle.
  10. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 10, изображение 1 из 2 : шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull the RAM card away from the computer.
    • Repeat Steps 6 and 7 to remove the other RAM card that may be installed.
  11. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 11, изображение 1 из 1
    • Place the laptop right-side-up so the screen faces you.
  12. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 12, изображение 1 из 3 : шаг 12, изображение 2 из 3 : шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the strip of plastic at the right furthermost edge of the keyboard using a plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool at either end of the strip.
    • Lift upwards and proceed to the other end while repeating this lifting process every one to two inches.
  13. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 13, изображение 1 из 1
    • CAUTION: do not allow hardware or debris into the CPU fan and duct.
    • Remove the two 3-mm screws at the top edge of the keyboard using a Phillips #00 screwdriver.
    • These are not captive panel screws and, once loosened, will be free to move about the assembly.
  14. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 14, изображение 1 из 2 : шаг 14, изображение 2 из 2
    • Pry the top of the keyboard loose from its casing using a plastic opening tool.
  15. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 15, изображение 1 из 1
    • Gently grasp the top of the keyboard and pull it up and toward the screen.
    • CAUTION: Pulling too hard could damage the black ribbon cable under the keyboard.
  16. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 16, изображение 1 из 3 : шаг 16, изображение 2 из 3 : шаг 16, изображение 3 из 3
    • Gently push the two tabs locking the black ribbon cable.
    • To remove the black ribbon cable from the motherboard, slide the keyboard toward the screen.
    • You may now safely separate the keyboard from the laptop.
  17. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 17, изображение 1 из 1
  18. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 18, изображение 1 из 1
    • For the following steps, use a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the twelve 6-mm screws that border the bottom of the laptop.
    • Remove the 6-mm screw located in the lower middle of the device.
    • Remove the three 3-mm screws located in the battery bay.
    • Remove the one 4-mm screw located near the RAM.
  19. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 19, изображение 1 из 1
  20. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 20, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 6-mm screws in the keyboard slot.
  21. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 21, изображение 1 из 3 : шаг 21, изображение 2 из 3 : шаг 21, изображение 3 из 3
    • Lock the white ribbon cable into place by gently pulling on the two black tabs.
    • Remove the white ribbon cable by pulling it towards you.
    • Remove the connector that has the blue, red, black, and white wires using tweezers.
  22. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 22, изображение 1 из 3 : шаг 22, изображение 2 из 3 : шаг 22, изображение 3 из 3
    • Separate the laptop upper casing from the lower casing by using an opening tool around the sides of the case to pry it apart.
  23. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 23, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6-mm screws from the two hinge pads using a Phillips #1 screwdriver.
  24. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 24, изображение 1 из 3 : шаг 24, изображение 2 из 3 : шаг 24, изображение 3 из 3
    • For the following steps, use tweezers:
    • Remove the connector equipped with the black and white wire.
    • Remove the connector equipped with the black, green, red, yellow, and white wires.
    • Using your fingers, remove the large connector located at the top right corner of the motherboard, as shown.
  25. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 25, изображение 1 из 2 : шаг 25, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3-mm screws from the card equipped with black and white wires by using a Phillips #00 or Phillips #1 screwdriver.
    • These are not captive panel screws and once loosened will be free to move about the assembly.
    • Gently remove the card with your fingers.
  26. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 26, изображение 1 из 1
    • Remove the display assembly and put it aside.
  27. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 27, изображение 1 из 3 : шаг 27, изображение 2 из 3 : шаг 27, изображение 3 из 3
    • Slide the DVD out of the opening on the right using your fingers.
  28. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 28, изображение 1 из 3 : шаг 28, изображение 2 из 3 : шаг 28, изображение 3 из 3
    • Remove the power jack connector.
    • Remove the connector equipped with one red wire and one black wire.
    • This connector may be hidden beneath a cooling fan wire.
    • Remove the connector equipped with red, yellow, green, white, and black wires.
    • Remove the large connector near the fan.
    • Remove the power jack cable and socket from its housing by pulling gently.
  29. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 29, изображение 1 из 3 : шаг 29, изображение 2 из 3 : шаг 29, изображение 3 из 3
    • Gently push the two black tabs until they stop moving.
    • Remove the silver ribbon cable from the connectors by pulling gently.
  30. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 30, изображение 1 из 1
    • Rremove the 6-mm screw near the hard drive using a Phillips #1 screwdriver.
    • This is not a captive screw and, once loosened, will be free to move about the assembly.
  31. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 31, изображение 1 из 3 : шаг 31, изображение 2 из 3 : шаг 31, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3-mm screws from the card connected to the black wire using a Phillips #00 screwdriver.
    • These are not captive screws and, once loosened, will be free to move about the assembly.
  32. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 32, изображение 1 из 3 : шаг 32, изображение 2 из 3 : шаг 32, изображение 3 из 3
    • Gently lift the top right side of the motherboard. Pull it upwards to the right and away from you.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Erberich
Участник с: 04/17/13
130 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 5,655
