Toshiba Satellite L305-S5946 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305-S5946 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop upside-down with the display hinges facing away from you.
  2. Toshiba Satellite L305-S5946 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the latch for the left battery bay to the left.
  3. Toshiba Satellite L305-S5946 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5946 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5946 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the latch for the right battery bay to the right and hold.
    • Continue to hold the latch while using a plastic opening tool to lift and remove the battery bay cover.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite L305-S5946 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, turn the screw on the RAM cover until you hear a click.
    • This is a captive panel screw and remains with the cover.
  5. Toshiba Satellite L305-S5946 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5946 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the RAM cover by inserting the plastic opening tool into the indent and lifting.
  6. Toshiba Satellite L305-S5946 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5946 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Push the white and silver retaining clips away from each side of the RAM card using your fingernails.
    • The RAM card should pop up at an angle.
  7. Toshiba Satellite L305-S5946 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5946 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the RAM card away from the computer.
    • Repeat Steps 6 and 7 to remove the other RAM card that may be installed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Erberich
Участник с: 04/17/13
133 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 922
