Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Place the laptop upside-down with the display hinges facing away from you.
Slide the latch for the right battery bay to the right and hold.
Continue to hold the latch while using a plastic opening tool to lift and remove the battery bay cover.
Remove the battery.
Using a Phillips #1 screwdriver, turn the screw on the RAM cover until you hear a click.
Remove the RAM cover by inserting the plastic opening tool into the indent and lifting.
Push the white and silver retaining clips away from each side of the RAM card using your fingernails.
Pull the RAM card away from the computer.
Repeat Steps 6 and 7 to remove the other RAM card that may be installed.
Еще один человек закончил это руководство.
