Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement, Lock Tabs: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the lock tabs outward. The right tab will lock into place, but the left tab must be held in place.
  2. Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • When you hear a click, lift up and pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift out keyboard lining portion located at the top of the keyboard.
  4. Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.6 mm Phillips head PH000 screws securing the keyboard.
  5. Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tool to pry out the keyboard, starting by the 'delete' key in the top right corner.
  6. Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard up and locate the ribbon.
    • Gently pull the ribbon out of its compartment to release it from the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Chris
Участник с: 09/30/14
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2014 Участник Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2014
OSU-BUEHL-F14S1G2
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 920
