Toshiba Satellite L305-S5955 Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305-S5955 Wireless Card Replacement, Lock Tabs: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the lock tabs outward. The right tab will lock into place, but the left tab must be held in place.
  2. Toshiba Satellite L305-S5955 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • When you hear a click, lift up and pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite L305-S5955 Wireless Card Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift out keyboard lining portion located at the top of the keyboard.
  4. Toshiba Satellite L305-S5955 Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5955 Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.6 mm Phillips head PH000 screws securing the keyboard.
  5. Toshiba Satellite L305-S5955 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tool to pry out the keyboard, starting by the 'delete' key in the top right corner.
  6. Toshiba Satellite L305-S5955 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305-S5955 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard up and locate the ribbon.
    • Gently pull the ribbon out of its compartment to release it from the motherboard.
  7. Toshiba Satellite L305-S5955 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305-S5955 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305-S5955 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Detach white and black wires by gently pulling straight up.
  8. Toshiba Satellite L305-S5955 Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew both 3 mm Phillips head PH1 screws and allow the wireless card to pop up.
  9. Toshiba Satellite L305-S5955 Wireless Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the card out vertically.
Заключение
Samuel Baker
Участник с: 01/30/17
307 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S1G2
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 778
