Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate these two screws that you will need to remove.
    • Undo these two screws with the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your finger to lift and remove the cover to the Hard Drive.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the black ribbon back and up to remove the Hard Drive.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the cover to reveal the hard drive.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull out the hard drive using the ribbon attached to it.
Заключение
Daniel Matheson
Участник с: 10/19/16
355 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 324
