Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate at the top of the key board a long thin plastic cover that extends from above the Del key to the top of the Esc button.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry up this plastic cover using the Spudger, and carefully remove the plastic cover from the laptop.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After putting the plastic cover to the side, locate the two screws holding the keyboard to the laptop.
    • Remove the screws using the Phillips #0 screwdriver, and place the screws on the magnetic board.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard up in order to remove the cable.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Notice the two white tabs on the compartment holding the cable.
    • Carefully unplug the keyboard from the motherboard by pulling the two white tabs away from the compartment holding the wire.
Заключение
Tyler GLick
Участник с: 10/21/16
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 13
За всё время: 331
