Toshiba Satellite L305D-S5900 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305D-S5900 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • The plastic strip boxed in red is located above the keyboard of the computer.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5900 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5900 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5900 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • There are three points of contact boxed in red needed to release located at the far left, the far right and the middle of the plastic strip.
    • Remove the plastic strip from one far end progressively towards the other end using a metal spludger.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5900 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5900 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws that are beneath the strip.
    • The screws located at the far left and far right when the plastic strip is removed.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5900 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5900 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the metal spludger to push the keyboard in the direction of the track pad and then lift the keyboard up.
    • Be careful not to pull too fast as there is still another cable attaching the keyboard.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5900 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5900 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5900 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • There are two tab boxed in red is located at each side of the ZIF (zero insertion force) connector.
    • Use a metal spludger to push the tab upward in order to release the cable ribbon.
    • Carefully pull out the ribbon cable from the ZIF (zero insertion force) connector.
Заключение
Sing Yang Cheng
Участник с: 10/20/16
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G6
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 332
