Toshiba Satellite L305D-S5900 Optical Drive (Disk Drive) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305D-S5900 Optical Drive (Disk Drive) Replacement, Optical Drive (Disk Drive): шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • The 5.3 mm Phillips #1 screw boxed in red is located at the center on the underside of the computer.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5900 Optical Drive (Disk Drive) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5900 Optical Drive (Disk Drive) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the panel that houses the RAM chips by removing the screw that secures it into its spot.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5900 Optical Drive (Disk Drive) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5900 Optical Drive (Disk Drive) Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The 5.3 mm Phillips #1 screw boxed in red is located on the right panel that house the RAM on the underside of the computer.
    • Remove the screw securing the drive on the plastic edge.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5900 Optical Drive (Disk Drive) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a screwdriver or a metal spludgers to push the metal piece attached to the drive in the direction of the drive opens until the drive pops out of its socket.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5900 Optical Drive (Disk Drive) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Fully remove the drive by pulling it all the way out of its socket.
Заключение
Sing Yang Cheng
Участник с: 10/20/16
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G6
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 12
За всё время: 628
