Toshiba Satellite L305D-S5900 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305D-S5900 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your laptop before beginning dissassembly.
    • The 5.3 mm Phillips #1 screw boxed in red is located at the center on the underside of the computer.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5900 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5900 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the panel that houses the RAM chips by removing the screw that secures it into its spot.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5900 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5900 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5900 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There are two metal holdings boxed in red is located at each side of the RAM chip (left and right).
    • Use a plastic opening tool or your fingers to carefully pull or push up from the underside of the RAM chip until it naturally sits in the socket at an angle.
    • If using too much force, push aside the metal holdings that holds on to the RAM chip on both side then attempt lifting it up
    • There are two RAM chips that can be removes. To remove the second RAM chips follow the same instructed as above.
Заключение
Sing Yang Cheng
Участник с: 10/20/16
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G6
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 249
