Toshiba Satellite L305D-S5900 Storage Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305D-S5900 Storage Drive Replacement, Storage Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Two 5.3 mm Phillips #1 screws boxed in red are located at the top right corner on the underside of the computer.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5900 Storage Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5900 Storage Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5900 Storage Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the panel that houses the storage drive by unscrewing the two 5.3 mm Phillips #1 screws that hold it into place
  3. Toshiba Satellite L305D-S5900 Storage Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5900 Storage Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The standard hard disk drive that comes with this laptop model should have a ribbon attached to it. Pull this ribbon back until the hard drive comes out of the socket.
    • If your drive doesn’t have this ribbon, it can be pushed out of place by wedging a plastic opening tool in between the drive and its socket and push it out.
Заключение
Sing Yang Cheng
Участник с: 10/20/16
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G6
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 340
