Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the two sliding battery locks on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the right battery lock and slide it to the right.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the left battery lock to the left, lift up the battery using the tab located on the top center of the battery.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screws enough to remove the top cover.
  6. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the cover by lifting the right side up at an angle before removing the entire cover.
  7. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the hard drive from the SATA slot by tugging lightly on the ribbon cable to the right.
  8. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • To separate the hard drive from the caddy, unscrew the two screws.
Заключение
Ricky Baker
Участник с: 03/26/14
217 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 13
За всё время: 876
