Toshiba Satellite L35-S2174 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L35-S2174 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop off to prevent the possibility of electric shock or damage to the computer.
    • Flip the laptop so that the bottom is facing upwards.
  2. Toshiba Satellite L35-S2174 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L35-S2174 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery lock switch to the left.
  3. Toshiba Satellite L35-S2174 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L35-S2174 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the sliding switch to the right and continue to hold it in this position.
  4. Toshiba Satellite L35-S2174 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While holding the switch, slide the battery away from you.
    • You do not need to hold the switch when putting the battery back into the laptop.
  5. Toshiba Satellite L35-S2174 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L35-S2174 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L35-S2174 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a J1 screwdriver to unscrew the two circled screws. The screws will remain attached to the plastic panel.
    • Lift the panel and remove it from the laptop.
  6. Toshiba Satellite L35-S2174 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L35-S2174 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the hard drive to the left to detach it from the computer.
    • Lift the hard drive from the computer.
Заключение
Amani Mitchell
Участник с: 10/18/16
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 15
За всё время: 567
