Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop off to prevent the possibility of electric shock or damage to the computer.
    • Flip the laptop so that the bottom is facing upwards.
  2. Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery lock switch to the left.
  3. Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the sliding switch to the right and continue to hold it in this position.
  4. Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While holding the switch, slide the battery away from you.
    • You do not need to hold the switch when putting the battery back into the laptop.
  5. Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two circled 4mm screws with a J1 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two circled 5mm screws with a J1 screwdriver.
  7. Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up the plastic panel between the keyboard the screen.
    • Repeat on opposite side of laptop.
    • The panel may be difficult to remove.
    • Tilt the laptop's screen back.
    • Lift the panel and remove it from the laptop.
  8. Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • There is a ribbon cable underneath the keyboard. Don't lift the keyboard too forcefully or you may break the ribbon cable.
    • Unclip the keyboard from the laptop by lifting it.
    • Slide the keyboard slightly towards the screen.
    • Lift the keyboard out of the way.
  9. Toshiba Satellite L35-S2174 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the ribbon cable straight out of the connector.
    • To reinstall the cable, hold it near the end and push it straight into the connector, being careful not to kink the cable.
Заключение
Amani Mitchell
Участник с: 10/18/16
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 341
