Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop off to prevent the possibility of electric shock or damage to the computer.
    • Flip the laptop so that the bottom is facing upwards.
  2. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery lock switch to the left.
  3. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the sliding switch to the right and continue to hold it in this position.
  4. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While holding the switch, slide the battery away from you.
    • You do not need to hold the switch when putting the battery back into the laptop.
  5. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two circled screws with a J1 screwdriver. The screws will remain attached to the panel.
    • Lift the panel and remove it from the laptop.
  6. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the flaps apart on either side of the RAM chip. It will pop upwards.
    • Carefully lift the RAM chip out of the computer.
Заключение
Fiona Turick
Участник с: 10/18/16
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 334
