Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the battery lock switch is switched to the unlocked position.
    • The battery is unlocked when the battery lock switch is slid to the side with an image of an unlocked lock.
  2. Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery release switch to the left.
    • The switch is spring loaded, so you must hold the switch in place while removing the battery.
  3. Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a finger, lift up the battery.
    • The battery release switch must be held in place.
  4. Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement, Bottom Access Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement, Bottom Access Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement, Bottom Access Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 5 Phillips screws holding the panel in place.
    • These screws are permanently fastened to the panel; they are designed to be removed only partially to avoid loss.
  5. Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a finger to remove the panel by lifting up on the provided removal tab.
  6. Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement, Dial Up Modem: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement, Dial Up Modem: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws holding modem in place.
    • Two 3.6 mm Phillips screws.
  7. Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a plastic removal tool, dislodge the modem. This separates a small connections on the underside of the modem.
  8. Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 Dial Up Modem Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Grab the black insert connected to the modem. Gently pull the insert outwards to disconnect the cable.
Заключение
Stephen Sippel
Участник с: 04/16/13
194 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G54
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
Does someone know anything about the modem connector connecting the modem to the motherboard? Any information like part number, name, manufacturer would be handy.
Kamil - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 874
