Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the battery lock switch is switched to the unlocked position.
    • The battery is unlocked when the battery lock switch is slid to the side with an image of an unlocked lock.
  2. Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery release switch to the left.
    • The switch is spring loaded, so you must hold the switch in place while removing the battery.
  3. Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a finger, lift up the battery.
    • The battery release switch must be held in place.
  4. Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement, Bottom Access Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement, Bottom Access Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement, Bottom Access Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 5 Phillips screws holding the panel in place.
    • These screws are permanently fastened to the panel; they are designed to be removed only partially to avoid loss.
  5. Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a finger to remove the panel by lifting up on the provided removal tab.
  6. Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull apart the two tabs holding the RAM in place.
  7. Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Upon release, RAM will automatically pop up.
  8. Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L45-S7423 RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently pull on RAM to remove.
Заключение
Stephen Sippel
Участник с: 04/16/13
194 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G54
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,541
