Toshiba Satellite L455-S5046 The Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L455-S5046 The Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L455-S5046 The Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Find the battery on the back of the computer. Slide both tabs outward towards the side of the laptop and the battery will come loose.
    • Insert your finger under the middle tab and lift the battery out.
  2. Toshiba Satellite L455-S5046 The Fan Replacement, Fan: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Start on the back and unscrew the 12 Phillips #0 11-mm screws holding the back cover down.
  3. Toshiba Satellite L455-S5046 The Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pop off the hard drive cover, and then unscrew the four 11-mm Phillips #0 screws.
  4. Toshiba Satellite L455-S5046 The Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L455-S5046 The Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over. Remove the keyboard as instructed in the keyboard replacement guide.
    • Gently remove the connector visible in the upper right hand corner of the laptop by pulling to the right.
    • Remove the cover slowly. There will be two other connectors on the underside that can be removed by pulling gently.
  5. Toshiba Satellite L455-S5046 The Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L455-S5046 The Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the connector between the fan and the laptop by pulling gently to the left.
    • Remove the two indicated 11-mm Phillips #0 screws.
  6. Toshiba Satellite L455-S5046 The Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now gently lift the fan and pull out.
Заключение
Daryl Spurgeon
Участник с: 01/10/17
610 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Oakland University, Team 2-1, Ruskiewicz Winter 2017 Участник Oakland University, Team 2-1, Ruskiewicz Winter 2017
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 291
