Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7 mm screws with a Phillips#00 Screwdriver
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a flat head from a plastic opening tool to lift open the cover.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull out black tab located on the hard drive to slide it out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mike Kennedy
Участник с: 04/18/13
160 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 3,537
