Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before repairing your laptop, power down the system, disconnect the charger if necessary and remove the battery.
    • Use the flat edge of the plastic opening tool to pry open the narrow plastic strip above the keyboard.
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3mm screws with a Phillips#00 Screwdriver.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard away from the top side of the laptop.
    • Do not pull the keyboard away too hard. It is still connected by the fragile ribbon cable (shown in the red square).
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the keyboard cable that is still attached to the keyboard.
    • Unlatch the fastener.
    • Using your hands, pull the keyboard connector out, not up.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mike Kennedy
Участник с: 04/18/13
160 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,403
